  • librandi Friend
    #912301
    Hi, I upload the quickstart and then I add germany but the system word are in english always, were I wrong? thank you
    For what i can see seems you already solved it
    Can you confirm ?
    librandi Friend
    #912565
    Ciao Pavit,
    non ho risolto, se se sulla parte tedesca vedi le voci di sistema in inglese per esempio "search" o Add cart ecc, non mi riferisco solo a virtue mate,
    La voce di menu sulla destra artist funziona solo per la parte inglese e non per quella tedesca, ho duplicato correttamente la voce mettendo la giusta lingua così pure per il modulo.
    Non capisco perchè non funziona, può essere un bug come si era verificato per mono?
    grazie
    ciao
    Ciao
    Per quanto riguarda virtuemart devi installare il file di traduzione della lingua specifica , quindi tedesco devi trovare e installare il file che traduce VirtueMart in tedesco
    Per quanto riguarda gli altri menu items e moduli non essendo di sistema le traduzioni devi farle a mano , non sono incluse nei file della lingua installati , per quello che compete al template tutto funziona correttamente il menu specifico è mostrato correttamente e lo switch avviene correttamente quindi non c’è nessun bug, Il template non interviene nelle traduzioni ma solo nelle funzionalità della lingua , ad esempio quale menu mostrare o reindirizzare correttamente alle voci di menu.
    librandi Friend
    #913344
    grazie Pavit, totto quello che hai scritto l’ho già fatto ma continua a non funzionare, devo trovare dove sbaglio
    cmq grazie
This topic contains 4 replies, has 2 voices, and was last updated by  librandi 8 years, 8 months ago.
