  • sara p Friend
    #130923
    ciao. ho questo problema: ho installato il template correttamente, ho dovuto rifare il mainmenu per varie ragioni che non sto a specificare. Dopo questa operazione non mi compaiono più i titoli degli articoli nell’etichettina colorata azzurra (ho il tempate default che quindi ha le righe azzurre e in teoria i titoli degli articoli scritti in bianco). mi sapete dire come posso riconfigurare il modulo, componente o template affinchè tornino a visualizzarsi i titoli in bianco dentro l etichetta blu? Perchè per ora si visualizzano in nero e sotto l’etichetta, come se fosse stata disattivata qualche funzione.
    un immagine vi aiuta.. la prima è del template funzionante, la seconda ha il titolo assente nello spazio azzurro. Grazie mille
    anisjolly Friend
    #260126
    Hello whitestar
    I do not speak italian but after translating your comments, I would like to ask for your URL, the template you are using and the version of joomla you are using.
    For those that didn’t understand whitestar’s request:
    “hello. I have this problem: I have installed the template ones correctly, I have had to rifare the mainmenu for several reasons that I am not to specify. After this operation the titles them of articles do not appear me more nell’ blue colorful etichettina (I have tempate default that therefore it has the blue lines and in theory the titles them of articles written in white man). sapete to say to me as I can reshape the module, member or template so that the titles return to visualize themselves them in white man within l blue label? Because for the time being they are visualized in black and under l’ label, as if it had been disattivata some function. an image helps you. before it is of the template ones working, the second one has the title absent it in the blue space. Thanks thousands”
    #260208
    Hi whitestar
    Plz speak English, and send your URL
    anisjolly Friend
    #260216
    hey nguoiabcd
    I’ve translated whitestar’s request above. (but still waiting for a url)
    sara p Friend
    #260937
    i, sorry for my text in Italian, very sorry!
    Well, I’m answering to your quetions:
    my template is: http://www.vespapassion.com/1.5/index.php
    joomla version: 1.5.4 ita
    If you take a look in the homepage, you will see that the title “Vespa Passion. Il Portale sul mito della Piaggio” is written in Bold character under the blue label. What I wanna have is to see the title “Vespa Passion. Il Portale sul mito della Piaggio” inside the blue label.
    Can you help me?
    Thanks a lot.
    Sara
    #261013
    Blue label is pathway, if you want to have title inside dlue label, you must edit template.css (line 319)
    .componentheading {
    border-bottom:1px solid #EFEFEF;
    font-size:200%;
    font-weight:bold;
    This is css for title, you must add background image, .. here as you want
This topic contains 6 replies, has 3 voices, and was last updated by  Sherlock 16 years, 5 months ago.
